  3. Odoo 中文翻译
  4. Oecn_base_fonts 使用说明(解决v.7.0,v6.1,V6.0.x的PDF中文字体方框问题,支持CJK语言)
已定时 已固定 已锁定 已移动 Odoo 中文翻译
61 帖子 22 发布者 186.4k 浏览 1 关注中
  • JoshuaJ
    JoshuaJ
    ----------------------------更新信息-------------------------------
    [size=16pt][color=red]7.0[/color]更新的安装指南详情请看:[/size]<br / http://cn.openerp.cn/openerp_v7_oecn_base_fonts/ br />
    模块 [检测到链接无效,已移除]
    随着OpenERP V6.1 的推出,广大CJK编码用户还是遇到了以下字体的问题,报表的中文字体成了框框,怎么办呢?
    这个字体问题可以通过安装oecn_base_font来解决,下面我们一起来了解下安装的步骤。
    1.先从这里下载最新版本<br / [检测到链接无效,已移除] br />2.然后安装模块
    [attachimg=3]
    [attachimg=9]
    3.CJK warp是中文字体换行处理,默认勾选。Original Fonts是系统里面需要用到的字体(一共有6种,一般需要全部替换掉),Replace Fonts 是你想替换成的字体(取自于OpenERP Server的系统内)。
    [attachimg=4]
    4最后点击Apply,然后重启服务器。
    [attachimg=5]
    大功告成。
    如果感觉大家有什么提议,或者发现了bug可以直接在<br / https://bugs.launchpad.net/openerp-china/+filebug 提出,或者在这里回帖。谢谢
    [检测到链接无效,已移除]
    ----------------------------常见问题-------------------------------
    1.如果是ubuntu系统,请把字体复制到/usr/share/fonts/turetype/目录下
    例如:sudo cp simsun.ttc /usr/share/fonts/turetype/
      不错....
      要是把 中文字体名的问题一并解决了. 就完美了....
      • JoshuaJ
        JoshuaJ
        字体中文名称,大家来想想办法呗,好像不大好取
        • C
          C
          GTK 客户端退出后 那个错误 是什么原因 ?虽然不影响使用,但是给客户完全不能接受啊
          • JoshuaJ
            JoshuaJ
            GTK 客户端退出错误的原因 和这个没多大关联,不过好像校长之前说解决办法很容易的,我们期待下....
            • S
              siroh
              oecn_base_fonts_config.py文件中两段代码是无效的:
              &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; env = {<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &#039;windir&#039;: os.environ.get(&#039;windir&#039;, os.getcwd()),<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &#039;home&#039;: os.environ.get(&#039;HOME&#039;, os.getcwd()),<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; }<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; FontFolders = [<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &#039;%(windir)s/Fonts&#039;,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &#039;/usr/share/fonts&#039;,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &#039;%(home)s/tmp/corefonts&#039;,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ]<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; folders = [ s % env for s in FontFolders]<br />
              以及
              &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; fontdirs = folders[:]<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; for ele in folders:<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; for root, dirs, files in os.walk(ele):<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; for name in dirs:<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; fontdirs.append(os.path.join(root, name))<br />
              reportlab的字体搜索路径是由reportlab.rl_config中的T1SearchPath和TTFSearchPath定义的,这个两个变量根据reportlab/rl_config.py文件中的定义和处理在reportlab载入时自动检测得到有效的字体搜索路径。在这些搜索路径之外的字体,根本不能被搜索到。因此此处代码只需要如下形式即可:
              &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; fontdirs = rl_config.T1SearchPath[:]<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; fontdirs.extend(rl_config.TTFSearchPath)<br />
              如果需要载入其他路径的字体,必须修改reportlab/rl_config.py中的定义。
              • wjfonhandW
                wjfonhandW
                太好了,楼上的兄弟才是我们模块开源的动力。
                我们会继续测试和研究是否真如楼上所说,如属实,尽早修正。
                再谢!
                • S
                  siroh
                  我是在FreeBSD上安装这个模块时发现的问题。
                  reporlab/rl_config.py的源代码在处理字体搜索路径时是有问题的,对照linux发行版本的包,发现linux发行版本已经加以处理。FreeBSD对此并未处理,我针对大多数平台已经做了一个patch来修正这个问题,正打算提交给reportlab。作为临时措施,我已经向FreeBSD提交了ports修正。
                  另外,请该模块作者在源代码包上标记版本号,以便于按照FreeBSD ports的要求自动化安装。谢谢。
                  • wjfonhandW
                    wjfonhandW
                    楼上请加入这个组
                    <br / https://launchpad.net/~openerp-chinese-team br />
                    不仅能参与讨论而且有权限共为维护这些本地化模块。
                    • S
                      siroh
                      已经申请加入电子邮件为chian.jin(AT)gmail.com,等待批准。
                      • C
                        C
                        郁闷,在 阿里云 主机上面选择“ 替换为”字体出不来,可选项目是空的
                        玩不转了
                        • JoshuaJ
                          JoshuaJ
                          估计要找一下阿里云的提供商。问问系统字体的路径..
                          • C
                            C
                            新装一个ubuntu 也是一样的效果,郁闷
                            • JoshuaJ
                              JoshuaJ
                              本机上?ubuntu的什么版本呢?
                              • C
                                C
                                本机 虚拟机 ,新装的 Ubuntu 10.04 LTS + oe6.1 源码运行
                                • C
                                  C
                                  继续,
                                  我想偷懒,能否 免配置? 或者一键设置,
                                  其实每次配置的内容都一样的
                                  • JoshuaJ
                                    JoshuaJ
                                    已知道的bug:
                                    当你登陆了已经安装过oecn_base_fonts的数据库,其他数据库不用配置也可以打印中文,但是页头打印会出现问题。所以建议最好先安装好oecn_base_fonts在打印
                                    • JoshuaJ
                                      JoshuaJ
                                      [quote author=ccdos link=topic=2791.msg11207#msg11207 date=1338355528]
                                      继续,
                                      其实每次配置的内容都一样的
                                      因为这里可以自定义字体,选一个字体还是必须的,不过应该可以简化,之选一次,然后配置全部字体。
                                      • L
                                        L
                                        luzhuang1967
                                        [quote author=mrshelly link=topic=2791.msg9409#msg9409 date=1330838878]
                                        不错....
                                        [size=12pt]我这里真是举步维艰,按照上面的方法试了一次,大功告成。这几天重装了一次,再做以上设置就不行了。设置是做了,也生效了。出来的字还是黑方块哦[/size]
