  3. Odoo 中文翻译
  4. Oecn_base_fonts 使用说明(解决v.7.0,v6.1,V6.0.x的PDF中文字体方框问题,支持CJK语言)
已定时 已固定 已锁定 已移动 Odoo 中文翻译
61 帖子 22 发布者 187.8k 浏览 1 关注中
  • JoshuaJ
    JoshuaJ
    楼上的是不是没有重启服务呢?
    • B
      B
      binbinxz
      在winxp上装上没效果,报表还是乱码
      • JoshuaJ
        JoshuaJ
        重启系统没?配置替换的字体是中文字体么?
        • B
          B
          binbinxz
          重启过了,安装时并没有提示替换啊。
          • L
            L
            luzhuang1967
            [quote author=大柘 link=topic=2791.msg11450#msg11450 date=1341040363]
            在winxp上装上没效果,报表还是乱码
            重启也没有用  要把另一个addon——    base_report_cn  一起装上才行。  两个addons  缺一不可。
            • JoshuaJ
              JoshuaJ
              [quote author=大柘 link=topic=2791.msg11460#msg11460 date=1341186896]
              重启过了,安装时并没有提示替换啊。
              是向导没弹出来?,请在 设置->设置向导 那里选择 “配置PDF替换规则”
              [quote author=luzhuang1967 link=topic=2791.msg11500#msg11500 date=1341595071]
              在winxp上装上没效果,报表还是乱码
              不是的,这是两个不同的模块,base_report_cn是以前的版本,里面已经包含字体(有bug就是表头的字体不替换)。而oecn_base_font是使用你系统的字体(更灵活)。
              • L
                L
                luzhuang1967
                是,这是两个不同的模块。但是我的这台电脑很奇怪,装了oecn_base_font就是死活不工作。非要把base_report_cn也装上才行。而且,只装base_report_cn也不行,一定要把两个都装了才行。也不知道是不是W7的问题。我的是英文版W7。
                就像我以前遇到的备份问题,修改路径也没用,只好把PostgreSQL整个复制到server目录下才能做备份。很奇怪的电脑
                • JoshuaJ
                  JoshuaJ
                  你是英文版Win7 ,但是应该系统也会有中文字体吧,我猜是你配置替换的字体不是中文?要不你把的配置替换的字体截图出来我们看看。
                    能不能在安装模块时. 就检索一下相关操作系统, 相关字段 相关常见字体, 自动做好配置替换建议呢?
                    • L
                      L
                      luzhuang1967
                      [attachimg=2][attachimg=2][quote author=Joshua link=topic=2791.msg11503#msg11503 date=1341650105]
                      [size=18pt]我用的字体肯定是中文  微软雅黑    特意新建了一个数据库  从头配置了一回  依旧是黑框[/size]
                      • JoshuaJ
                        JoshuaJ
                        照你这样操作应该是可以的,还有就是页眉页脚那里,模块会自动替换,你不需要手工改,最后要确认一点是,配置完后有没有重启服务器呢?
                        • H
                          H
                          hawkflying
                          3.CJK warp是中文字体换行处理,默认勾选。Original Fonts是系统里面需要用到的字体(一共有6种,一般需要全部替换掉),Replace Fonts 是你想替换成的字体(取自于OpenERP Server的系统内)。
                          进行到这步时报告以下错误。
                          =================错误报告=====================
                          您的 OpenERP 版本没有包含支持。支持与维护服务在此处可以购买:模型”%s“的字段.
                          OpenERP Server Error
                          Client Traceback (most recent call last):
                            File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openerp-6.1_20120710_233320-py2.7.egg/openerp/addons/web/common/http.py", line 180, in dispatch
                              response["result"] = method(controller, self, **self.params)
                            File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openerp-6.1_20120710_233320-py2.7.egg/openerp/addons/web/controllers/main.py", line 1204, in load
                              return self.fields_view_get(req, model, view_id, view_type, toolbar=toolbar)
                            File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openerp-6.1_20120710_233320-py2.7.egg/openerp/addons/web/controllers/main.py", line 1086, in fields_view_get
                              fvg = Model.fields_view_get(view_id, view_type, context, toolbar, submenu)
                            File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openerp-6.1_20120710_233320-py2.7.egg/openerp/addons/web/common/openerplib/main.py", line 250, in proxy
                              args, kw)
                            File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openerp-6.1_20120710_233320-py2.7.egg/openerp/addons/web/common/openerplib/main.py", line 117, in proxy
                              result = self.connector.send(self.service_name, method, *args)
                            File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openerp-6.1_20120710_233320-py2.7.egg/openerp/addons/web/common/http.py", line 611, in send
                              raise fault
                          Server Traceback (most recent call last):
                            File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openerp-6.1_20120710_233320-py2.7.egg/openerp/addons/web/common/http.py", line 592, in send
                              result = openerp.netsvc.dispatch_rpc(service_name, method, args)
                            File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openerp-6.1_20120710_233320-py2.7.egg/openerp/netsvc.py", line 360, in dispatch_rpc
                              result = ExportService.getService(service_name).dispatch(method, params)
                            File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openerp-6.1_20120710_233320-py2.7.egg/openerp/service/web_services.py", line 586, in dispatch
                              res = fn(db, uid, *params)
                            File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openerp-6.1_20120710_233320-py2.7.egg/openerp/osv/osv.py", line 167, in execute_kw
                              return self.execute(db, uid, obj, method, *args, **kw or {})
                            File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openerp-6.1_20120710_233320-py2.7.egg/openerp/osv/osv.py", line 121, in wrapper
                              return f(self, dbname, *args, **kwargs)
                            File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openerp-6.1_20120710_233320-py2.7.egg/openerp/osv/osv.py", line 176, in execute
                              res = self.execute_cr(cr, uid, obj, method, *args, **kw)
                            File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openerp-6.1_20120710_233320-py2.7.egg/openerp/osv/osv.py", line 164, in execute_cr
                              return getattr(object, method)(cr, uid, *args, **kw)
                            File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openerp-6.1_20120710_233320-py2.7.egg/openerp/osv/orm.py", line 2153, in fields_view_get
                              xarch, xfields = self.__view_look_dom_arch(cr, user, result['arch'], view_id, context=ctx)
                            File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openerp-6.1_20120710_233320-py2.7.egg/openerp/osv/orm.py", line 1793, in __view_look_dom_arch
                              fields_def = self.__view_look_dom(cr, user, node, view_id, False, fields, context=context)
                            File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openerp-6.1_20120710_233320-py2.7.egg/openerp/osv/orm.py", line 1742, in __view_look_dom
                              fields.update(self.__view_look_dom(cr, user, f, view_id, in_tree_view, model_fields, context))
                            File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openerp-6.1_20120710_233320-py2.7.egg/openerp/osv/orm.py", line 1661, in __view_look_dom
                              xarch, xfields = relation.__view_look_dom_arch(cr, user, f, view_id, ctx)
                            File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openerp-6.1_20120710_233320-py2.7.egg/openerp/osv/orm.py", line 1792, in __view_look_dom_arch
                              fields = self.fields_get(cr, user, None, context)
                            File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openerp-6.1_20120710_233320-py2.7.egg/openerp/osv/orm.py", line 3357, in fields_get
                              res[f] = fields.field_to_dict(self, cr, user, field, context=context)
                            File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openerp-6.1_20120710_233320-py2.7.egg/openerp/osv/fields.py", line 1587, in field_to_dict
                              res['selection'] = field.selection(model, cr, user, context)
                            File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openerp-6.1_20120710_233320-py2.7.egg/openerp/addons/oecn_base_fonts/oecn_base_fonts_config.py", line 37, in __system_fonts_get
                              return self._system_fonts_get(cr, uid)
                            File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openerp-6.1_20120710_233320-py2.7.egg/openerp/addons/oecn_base_fonts/oecn_base_fonts_config.py", line 58, in _system_fonts_get
                              ff.search()
                            File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/reportlab/lib/fontfinder.py", line 242, in search
                              f.timeModified = rl_getmtime(f.fileName)
                            File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/reportlab/lib/utils.py", line 477, in rl_getmtime
                              if os_path_isfile(pn) or _isFSD or loader is None: return os_path_getmtime(pn)
                            File "/usr/lib/python2.7/genericpath.py", line 54, in getmtime
                              return os.stat(filename).st_mtime
                          OSError: [Errno 2] 没有那个文件或目录: '/usr/share/fonts/truetype/ttf-japanese-gothic.ttf'
                          但搜索了一下,发现有这个字体
                          “/var/lib/dpkg/alternatives/ttf-japanese-gothic.ttf
                          /etc/alternatives/ttf-japanese-gothic.ttf
                          • JoshuaJ
                            JoshuaJ
                            我这里没有win7,hawkflying 帮忙测试下,是不是字体的路径不对呢?
                            • wjfonhandW
                              wjfonhandW
                              看路径不是win7,是linux
                              • L
                                L
                                luzhuang1967
                                没有重启服务器      重启了电脑    就好了    以前一直忽略了重启服务器    潜意识里以为把浏览器关闭重启就相当于重启服务器了    不好意思添麻烦了
                                • JoshuaJ
                                  JoshuaJ
                                  现在额可以用啦?问题解决了就好
                                  • JoshuaJ
                                    JoshuaJ
                                    以更新默认使用 宋体,黑体,文泉驿正黑
                                    • I
                                      I
                                      imbright
                                      在做第三步修改cjk时,提示如下信息:Client Traceback (most recent call last):
                                        File "C:\Program Files\OpenERP\Server\server\openerp\addons\web\common\http.py", line 180, in dispatch
                                        File "C:\Program Files\OpenERP\Server\server\openerp\addons\web\controllers\main.py", line 1209, in load
                                        File "C:\Program Files\OpenERP\Server\server\openerp\addons\web\controllers\main.py", line 1091, in fields_view_get
                                        File "C:\Program Files\OpenERP\Server\server\openerp\addons\web\common\openerplib\main.py", line 250, in proxy
                                        File "C:\Program Files\OpenERP\Server\server\openerp\addons\web\common\openerplib\main.py", line 117, in proxy
                                        File "C:\Program Files\OpenERP\Server\server\openerp\addons\web\common\http.py", line 608, in send
                                        File "C:\Program Files\OpenERP\Server\server\openerp\addons\web\common\http.py", line 593, in send
                                        File "C:\Program Files\OpenERP\Server\server.\openerp\netsvc.py", line 360, in dispatch_rpc
                                        File "C:\Program Files\OpenERP\Server\server.\openerp\service\web_services.py", line 586, in dispatch
                                        File "C:\Program Files\OpenERP\Server\server.\openerp\osv\osv.py", line 167, in execute_kw
                                        File "C:\Program Files\OpenERP\Server\server.\openerp\osv\osv.py", line 121, in wrapper
                                        File "C:\Program Files\OpenERP\Server\server.\openerp\osv\osv.py", line 176, in execute
                                        File "C:\Program Files\OpenERP\Server\server.\openerp\osv\osv.py", line 164, in execute_cr
                                        File "C:\Program Files\OpenERP\Server\server.\openerp\osv\orm.py", line 2153, in fields_view_get
                                        File "C:\Program Files\OpenERP\Server\server.\openerp\osv\orm.py", line 1793, in __view_look_dom_arch
                                        File "C:\Program Files\OpenERP\Server\server.\openerp\osv\orm.py", line 1742, in __view_look_dom
                                        File "C:\Program Files\OpenERP\Server\server.\openerp\osv\orm.py", line 1661, in __view_look_dom
                                        File "C:\Program Files\OpenERP\Server\server.\openerp\osv\orm.py", line 1792, in __view_look_dom_arch
                                        File "C:\Program Files\OpenERP\Server\server.\openerp\osv\orm.py", line 3357, in fields_get
                                        File "C:\Program Files\OpenERP\Server\server.\openerp\osv\fields.py", line 1587, in field_to_dict
                                        File "C:\Program Files\OpenERP\Server\server\openerp\addons\oecn_base_fonts.zip\oecn_base_fonts\oecn_base_fonts_config.py", line 39, in __system_fonts_get
                                        File "C:\Program Files\OpenERP\Server\server\openerp\addons\oecn_base_fonts.zip\oecn_base_fonts\oecn_base_fonts_config.py", line 59, in _system_fonts_get
                                        File "reportlab\lib\fontfinder.pyo", line 242, in search
                                        File "reportlab\lib\utils.pyo", line 477, in rl_getmtime
                                        File "genericpath.pyo", line 54, in getmtime
                                      WindowsError: [Error 123] : 'c:\windows\fonts\??1?-\xa1\xea?-\xa1\xea???\xa8\xa6????????.TTF'
                                      这是为什么呢?谁能帮我看看,多谢
                                      • wjfonhandW
                                        wjfonhandW
                                        字体放在中文路径下啊,可能不行
                                        • X
                                          X
                                          xu_xinyu
                                          安装本模块成功,但是在工时表的报表中还有部分中文显示不出来。另外在生成报表的页面有乱码。请教楼主如何解决?
