  4. 如何获取当前页面的URL
如何获取当前页面的URL
11 帖子 3 发布者 7.5k 浏览
    jerry79
    举个简单的例子,我在CRM里面新建了一个partner,当我点击保存的时候,会自动发送一封邮件给某人,而我希望他可以通过一个链接直接访问到此客户的页面,而不是登陆后,在partner这里在进行搜索,所以想在邮件中嵌入这个partner信息页面的URL,请问如何才能得到这个URL呢?
    谢谢!
      你应该是把 partner 的信息直接嵌入到邮件中. 而不是链过来. 链过来的都是需要认证后才可以得到的资源...
        jerry79
        我可以把partner的信息嵌入邮件中,不过我也会希望其他人看到这个邮件后登陆系统,填写一些应该由他来填写的资料,这样就需要一个链接,可以让他迅速访问到此partner的页面。
        就像很多论坛发送的提示邮件一样,其中都嵌入了主题链接,是用户直接点击链接就可以访问这个他订阅过的主题,当然其中可能会有登陆的过程。
        请问目前openerp能实现这样的功能吗?
          coniverse
          V5里面的URL的结构是这样的:<br / [检测到链接无效,已移除] br />其中从domain后面的可以省略,你只要在在上面的地址中赋上模块名称、对应资源的ID就可以了,当然还有一个前提:用户要登陆。如果不登陆也要能访问的话理论上也可以,那就是改Web端的代码,这个代价就大了~~
          V6的URL结构也类似,但想不登陆就能访问,代价也会很大:<br / [检测到链接无效,已移除] color=red]XXX.XXX[/color]%26id%3D[color=red]XX[/color]
            你的意思是自动登陆????
            好象目前没有这样的... 不过,你可以 hack 一下 web client 添加一个这样的 auto login 的东西...
              jerry79
              谢谢大家,不一定要自动登陆,可以先到登陆界面,让用户手动登陆,登陆后再转到相应页面即可。
                你随意进两个客户的form 再复制地址栏. 然后对比看一下就知道了... 只是ID 不同..
                URL地址:
                /openerp/menu?active={active_id}#url=%2Fopenerp%2Fform%2Fview%3Fmodel%3D{对象名称}%26id%3D{对象ID}
                  jerry79
                  这个是我的url:<br / [检测到链接无效,已移除] br />谢谢大家,看来需要往里面填写的就是model name和最后的那个“17”这个数字。
                  不过如何才能自动获取到这个记录的ID号呢?在数据库里面有这个ID号,但是我是需要去查询数据库呢,还是有其他的更好的方法呢?
                  非常感谢。
                    你在发邮件的过程(理论上, 你应该是写在 create 方法里)  你可以使用 super. .create 的返回中, 就可以得到该新建的 partner 的 id...
                      jerry79
                      谢谢,我试一下哈,有问题再来请教。
