在WINDOWS下OPENERP 6.1源码安装步骤
OPENERP6.1在WINDOWS下源码安装步骤
上海—SunShine
本人体验到WINDOWS下安装源码的痛苦,所以写下这个文档,以便后来人参考
首先需要对些概念明确一下:
1. 所谓源码安装指的是Server端的源码运行,其它的Web端, Client端一般都还会用安装版;
2. 源码运行不一定需要在Eclipse下运行,也可以在CMD下运行,但如果在Eclipse下运行可以Debug.
我使用的是openerp6.1源码,python2.7.3,EcliEclipse SDK 4.2,接下来安装步骤:
1、 下载Eclipse SDK 3.6或以上,下载地址:http://www.eclipse.org/downloads/
2、 下载PYTHON2.7进行安装,下载地址:http://www.python.org/getit/ 。安装python2.7后添加WINDOWS环境变量,例如:变量名:PATH 变量值:;c:\python2.7
3、 下载OPENERP6.1源码包,解压,例如我解压后路径G:\openerp-6.1-20121010-233141;下载地址:http://nightly.openerp.com/6.1/releases/openerp-6.1-latest.tar.gz
4、 下载POSTGRES8.4数据库并安装,如已安装,请跳过。下载地址:http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload
5、 下载我为大家准备好的openerp-server.conf文件, [检测到链接无效,已移除] br />将其拷贝到第3步解压出来的源码文件夹里,然后修改OPENERP-SERVER.CONF里面的配置,如数据库密码,数据库路径,服务器访问地址,log文件路径,OE模块路径等等。配置文件默认放于:openerp-server.py同一目录下
6、打开Eclipse,安装Eclipse的Python插件,依次点击Help 帮助–> Software Update安装新软件, 增加pydev插件,地址是 [检测到链接无效,已移除] br />a)点击添加 ;
b)选择 点击 Software Update进行安装。
c)打开窗口—首选项—pydev—点中 ,新建---选择之前所安装的Python目录
7、新建一个PyDev Project路径指向第3步中解压出来的源码路径;右击openerp-server.py进行python run。
第一次运行时一般都会出现如下错误”ImportError: No module named lxml”之类的错误,需要安装第8步相关的文件。
8、下载我为大家准备的运行源码需要的python2.7相关包,下载地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=83644&uk=218909714
下载完成后,WIN32程序的可以直接安装,ZIP文件或tar.gz文件需要ZIP解压缩软件进行提取,提取完成后,进入CMD安装。
例如:
a) 点击开始菜单,点运行,输入CMD,点击确认
b) 输入后回车:CD E:\ERP系统\OE源码\MarkupSafe-0.15
c) 再输入后回车:python setup.py install
d) 安装完成。
9、当所有文件都安装好后就可以再次启动OE Server了, 值得注意的是如果有安装OE Server的在启动源码Server前需要先停掉安装版的OE Server.
参考文献:<br / http://www.cnblogs.com/lu-zw/archive/2011/07/23/2114662.html br / [检测到链接无效,已移除] br />
