  4. OpenERP V7.0 报表中文模块(oecn_base_fonts)
10 帖子 5 发布者 14.2k 浏览
    已经更新了模块,还是沿用四种字体配置方式,配置更灵活。
    详情请看博客 http://cn.openerp.cn/openerp_v7_oecn_base_fonts/ br />
    [s]模块下载地址: [检测到链接无效,已移除]
    这里说的是7.0,所以应该下载trunk版本。
    安装模块之后在设置里面 设置->设置->常规设置 中文字体的路径
    例如我的(/usr/share/fonts/truetype/wqy/wqy-zenhei.ttc)或者windows下的(C:\WINDOWS\Fonts\simsun.ttc),CJK换行打钩,然后保存,好了。[/s]
      代码更少,更简单易用,符合OpenERP7.0新的模块技术标准,呵呵。
        dotx
        试了一下,点击常规设置,报错呀:
        View error
        Can't find field 'cjk_wrap' in the following view parts composing the view of object model 'base.config.settings':
        * base.config.settings.oecn.base.font
        Either you wrongly customized this view, or some modules bringing those views are not compatible with your current data model
          你的openerp是7.0么?尝试重启服务器?
            dotx
            [quote author=Joshua link=topic=4648.msg12907#msg12907 date=1357652238]
            是OE7,重启opener-server后,那个view的错误没有了,但是在填入font url后,保存时,报错:
            ProgrammingError: column "cjk_wrap" of relation "base_config_settings" does not exist
            LINE 1: insert into "base_config_settings" (id,"cjk_wrap","module_sh...
              尝试重新安装模块。
                dotx
                [quote author=Joshua link=topic=4648.msg12910#msg12910 date=1357654375]
                尝试重新安装模块。
                现在已经解决了,过程如下(OE7):
                1、之前报错的情况,由于我装过先前版本oecn(也是trunk下的),于是我先卸载,然后安装新版本的oecn,没有重启服务,于是报view那个错,重启服务后,没有view的错了,但是填写font url后保存报错。
                2、还好我之前备份过一次数据库(没有安装oecn),于是我回复数据库,重新安装oecn,很好,工作正常,可以出中文PDF;
                3、我想是不是我之前卸载的时候,重启一下服务,然后重新安装oecn,应该会没有问题,:)
                • Y 离线
                  Y 离线
                  ycnxcgx
                  请教。为什么我的centos6.5_64位+openerp7,按照帖子的步骤,始终找不到oecn模块,不知道什么原因,
                    matrowang
                    问一下把/opt/OpenERP7/openerp/addons/oecn_base_fonts 拷贝好了,设置了文件权限,怎么本地更新,无法安装啊?
                    找不到,搜索oecn没有用呢。更新模块列表了。
