  3. Odoo 系统测试
  4. OpenERP上的nginx設定請教
OpenERP上的nginx設定請教
已定时 已固定 已锁定 已移动 Odoo 系统测试
11 帖子 3 发布者 12.4k 浏览
  • K 离线
    K 离线
    klm2242
    我參考這一篇網址( [检测到链接无效,已移除] )下去弄Nginx,
    網頁裡面內容有寫到一些地方我不太了解的(標示紅色部份),紅色的部份是我要加入pc的設定內嗎?
    我自己的Nginx設定本來就是gzip on了,所以這代表我不用改設定了是吧?
    nginx.conf 需修改内容节选
    [color=red][b]01.        gzip on;[/b][/color]
    02.        gzip_disable "msie6";
    03.        gzip_vary on;
    04.        gzip_proxied any;
    05.        gzip_comp_level 6;
    06.        gzip_buffers 16 8k;
    07.        gzip_http_version 1.1;
    [color=red][b]08.        #添加一个类型 application/javascript[/b][/color]
    09.        gzip_types text/plain text/css [color=red][b]application/javascript [/b] [/color] application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
      09 这里应该要写. 不同的浏览器, 对于 javascript 的 IMEI content-type 不一样. 所以, 加上 application/javascript 以确认 gzip 要缓存什么类型的文件.
      当然 01 gzip on 你不写下面写了也白搭...
      红色部分, 就是要求 nginx  要缓存 js 文件.
      • K 离线
        K 离线
        klm2242
        了解,我想我可能要再去了解一下Nginx的原理會更了解這些的運作
        請問一下,我照著網址上面給的代碼全部key in完了,只修改了一些如下紅色的字…
        upstream [color=red][b]oe2[/b][/color]{
                [color=red][b]server 192.168.186.128:8069; [/b][/color]
        server {
                server_name  www.example.com;
                root /var/www/[color=red][b]openerp-7.0-20130516-231144[/b][/color]/openerp/addons;
                [b][color=red] proxy_pass [检测到链接无效,已移除] br />}
        然後我在IE上輸入NGINX的IP:8069,顯示無法連線
        想請教一下,這樣是否正確呢??還缺少了那些??
          [quote]了解,我想我可能要再去了解一下Nginx的原理會更了解這些的運作[/quote]
          你可以顺便了解一下关于Nginx反向代理的设置
            报告校长....  上面的 pass_proxy 就是反向代理. 😄
            • K 离线
              K 离线
              klm2242
              mrshelly感謝您的回覆,所以在proxy_pass 我應該要輸入自己nginx的ip,是吧?
                      root /var/www/openerp-6.1-1/openerp/addons;  =>這兩段指的是什麼呢??
                [quote author=klm2242 link=topic=6731.msg16066#msg16066 date=1370509896]
                server_name 与 root 你可以参阅 nginx 的配置 文件说明文档就知道了.
                这两个参数, 在反向代理的配置 中是没有用的两个参数. 而你不配这两个, 理论上你的 nginx 是启动不起来的.
                • K 离线
                  K 离线
                  klm2242
                  這樣啊,不好意思,再讓我問一下,
                  我Nginx伺服器底下的兩台web OESERVER也要裝nginx嗎??還是不用??
                  網路上對於這一塊我目前找不太到資料,可能是我key word沒下對吧~~
                    [quote author=klm2242 link=topic=6731.msg16085#msg16085 date=1370571274]
                    這樣啊,不好意思,再讓我問一下,
                    OE web server 不需要安装 nginx
                    整体的架构就是
                    你的OE web server 安装多台, 当然, session 部分,你要按 步科 的办法处理好.
                    然后 你再找一台或者多台 nginx 按上面的配置 (一台或者多台 proxy 多台 OE server)
                    然后 把你的 domain 指向这台或者多台 nginx server 即可.
                    • K 离线
                      K 离线
                      klm2242
                      感謝大家的幫忙,此問題我解決了,謝謝!
