  4. Odoo 8.0 product, product variant 产品和产品系列 的实现,实施和操作
21 帖子 14 发布者 42.1k 浏览 1 关注中
  • Y 离线
    Y 离线
    Ying Liu
    Odoo 8.0 的产品 product 支持 product variant (产品系列)。 可是实施操作起来有很多容易出错的地方。下面是从源代码总结出来的正确实施操作办法。欢迎指正。
    1. 实现原理
    在Odoo 8.0 里面,有很多Model用来实现产品管理功能。 “product_template” 是基本的产品model, 一个“product_template”可以有多个“product_attribute_line” 属性系列。 一个属性系列是一个产品属性(product_attribute)和其中的多个属性值(product_attribute_value)。比如,一个帽子的产品有尺寸属性,尺寸属性值可以有大中小三个。 在产品(product_template)里面这是一个属性系列。一个产品可以有多个系列,比如还可以有颜色和颜色属性值比如红和白。 对一个产品的不同属性值(product_attribute_value)可以有附加的价格比如帽子的大号价钱要加十块钱。这个是存在 “product_attribute_price" model 里面。 Odoo为一个产品的suoy属性值组合自动产生所有个产品系列product variant, 实际的实现是 “product_product” model. 上面帽子产品有六个系列(大中小 )× (红白)。
    问题的关键是这六个product variant是Odoo自动产生的,而且会在两种情况下重置:1)你修改产品的属性列表 2)产品的Active设为True时。此时所有在product variant的列表里面增删都会被重置。 技术细节参考这里( [检测到链接无效,已移除] )。 删除不掉的产品系列其Active设为“False”。
    2. 实施操作建议
    实施时候要规划好,一个产品到底有什么属性,这个最重要。加一个或减一个属性,Odoo会删除所有的产品系列来产生新的。 相比之下,具体的属性值比如加减一个颜色不是大问题。 有个关键细节: 每个属性最少有二个值,要不然会被忽略。比如,系统初始化时候如果帽子颜色只有一个白色,Odoo会忽略颜色这个属性系列, 只为尺寸产生三个产品系列。 如果后来再加一个红色,系统就会删除旧的产品系列,重新生成六个产品系列。  如果再加一个颜色比如黄色,系统会为大中小生成三个黄色的产品系列,旧的保留。  同理, 如果只有红白二个颜色时候,不要删除一个。因为系统认为没有必要为单值的产品属性系列生成产品系列,因而会删除六个产品系列而重新生成大中小三个产品系列。
    操作是正确的做法是在Product 的 attribute 里面 定义好所有的产品属性系列 (attribute 和product attribute value),每个属性定义至少二个值。 在 variant prices里,可以为某个属性增加减少附加价格。[color=red][b]每次点击List Variants 的时候[/b][/color],Odoo系统会自动验证和产生所有的产品系列(product variants)并删除多余的产品系列。
    在Product variants 可以看到所有的产品系列,不要在这里增删任何产品系列。
      补充 一点内容:
      见这个帖子:  [检测到链接无效,已移除]
      补充另外一点内容:http://shine-it.net/index.php/topic,17076.msg30233.html#msg30233
        如果这个product.product数据已经有了采购销售库存生产记录,他还怎么删除?
        • Y 离线
          Y 离线
          Ying Liu
          如果这个记录不能删除,就设置其active = False, 参见下面product.py的源代码:
          # unlink or inactive product
          for variant_id in map(int,variants_inactive):
              try:
                    with cr.savepoint():
                        product_obj.unlink(cr, uid, [variant_id], context=ctx)
              except (psycopg2.Error, osv.except_osv):
                        product_obj.write(cr, uid, [variant_id], {'active': False}, context=ctx)
                        pass
          • R 离线
            R 离线
            royalier
            非常感谢,很好理解。。。。
            昨天试用了下,,有些和我想象的不一样。。。。
            比如,有个产品,假设是床单,设置两个属性,尺寸:1.2米,1.5米,1.8米;颜色:红色,黄色。
            然后就变成了6种,
            在设置价格的时候出现理解上的差异:
            在Product Variants中,修改任何一个的标价和成本价,都是全部更改,也就是这些价格是共享的。
            后来找到了,在Variant Values中,可以针对6个中的任何一个设置价格差异,这个是标价的差异。
            但是成本价,肯定也是不一样的,比如1.2米、1.5米、1.8米的肯定不一样,就好像手机的白色壳和黑色壳的成本不一样。
            所以目前理解,这个上面的系列,是不是只有不涉及到进价的?或者是我没有考虑到?
              lihaihe
              当排列组合生成的变体太多时,无论是生成的速度和查询的速度都很慢,只间涉及到几个函数字段,计算量太大了,不知道大家有没有好的解决方法?
                尝试使用 stroe = {} 还有就是 multi 参数
                  Liu Ying好啊,看过你的Mind is Software,你对Odoo做了很多研究啊。
                  有个建议,能否搞成中文,让国内的小伙伴们多些有深度的学习资料。
                    v8.0 的 产品规格这一部分的确还存在这样的问题.....
                    产品属性 前面规划不当 是概率很大的事件...
                      有一个姑娘,是爸爸妈妈的独生宝贝。
                      后来她有了个弟弟。
                      于是 active属性变成了false
                      那MRP就永远找不到她了对不对?
                      f*ck
                        lihaihe
                        针对这个功能,对于属性少的产品用与不用,差别都不大,对于那些属性组多,属性组下的属性也多的产品,我们都期望利用此功能,减轻
                        基础数据维护的工作量,这看起来吸引力很大,但真正实施起来还是有些难度的,比如:
                        (1)数据生成的效率?
                        (2)自动生成的冗余数据如休处理?
                        (3)属性信息变更后的处理?
                        (4)物料编码如何管理?
                        (5)单据录入时,不能以属性信息查找产品的问题?
                        (6)查询统计时无法按属性(组)分组?
                        我认为,除非必要,还是慎用此功能。
                        • Q 离线
                          Q 离线
                          qiushiliang
                          [quote author=royalier link=topic=16720.msg29531#msg29531 date=1418181275]
                          非常感谢,很好理解。。。。
                          然后就变成了6种,
                          在设置价格的时候出现理解上的差异:
                          我也是遇到了  不同产品规格成本价格不一样的问题 这个很常见啊      现在论坛大神 有解决的办法吗?  如果没有 基本只能舍弃属性咯 一个一个当产品录入了
                          • Y 离线
                            Y 离线
                            yanggg1133
                            我的天呢。。应该不会把。。我看了数据库里  有product_pricelist ...
                            最基本sku的功能 应该不会错把
                            • Y 离线
                              Y 离线
                              yanggg1133
                              Phone 5C 红黄蓝绿紫
                              iPhone 5C  8G/16G/32G
                              这些是在网站中展示的,客户下订单购买蓝色的/16G的iPhone 5C
                              也就是说颜色和容量只是一个属性,每台机器只能选择其中一项,我们怎样在OpenERP中配置呢?
                              如方便的话请上图,非常感激。
                              图:
                              [img [检测到链接无效,已移除] /img]
                              引用自: 星叔 于 九月 11, 2014, 09:10:21 上午
                              感谢元老的回复
                              还有2个问题麻烦您
                              1.这个是需要安装哪个模块?我昨天查找了下,搜索到一个<br / https://www.odoo.com/apps/7.0/product_variant_multi/ br />不知道元老是否用的也是这个
                              2.产品属性有数十个,我用iPhone只是举例,是否可以设置N多属性
                              谢谢您的答复。
                              1.  V8.0 内置功能.
                              2.  截图中 不是还有个 Wifi 2.4GHz 的属性么? 你没有看到下面还有一个 "Add an item" 吗? 别说10个, 20000个也不存在问题呀.
                              • Y 离线
                                Y 离线
                                yanggg1133
                                【上校】昆山-jeffery
                                呵,成本方法 试试
                                  CnBoYer
                                  实际操作前后,反复读了多遍这个帖子,继续关注官方后续的改进。
                                  这个功能对购物车功能来说很有必要,把product temple拆成一个一个的product上架不现实,
                                  本来一个产品的事情,属性和属性值多的情况下,拆成几十上百个来录入,录入管理的工作量先不说,前台用户选择购买也是很不可行的。
                                    CnBoYer
                                    补充问一下:重新组合之后,属性值上的库存、价格,全都会丢失吗?    跟调整前的物料清单会有什么冲突?原先建的各个物料清单都需要重新编辑或者重建?
                                      lonely落叶
                                      [quote author=yanggg1133 link=topic=16720.msg30555#msg30555 date=1434629664]
                                      Phone 5C 红黄蓝绿紫
                                      如方便的话请上图,非常感激。
                                      图:
                                      感谢元老的回复
                                      还有2个问题麻烦您
                                      谢谢您的答复。
                                      1.  V8.0 内置功能.
                                      其实jeffery已经说了,涉及产品多属性的话,产品成本不准备,不能正常显示成本,成本价=采购成本/规格数
                                      • jefferyJ 离线
                                        jefferyJ 离线
                                        jeffery
                                        variant 的使用要权衡使用场景, 把握一个原则, 那就是Variants 公用了大多数的 属性,Variant 仅仅是个 细微的变化。
                                        不要滥用
