  4. 导入模块时无响应
导入模块时无响应
12 帖子 2 发布者 24.3k 浏览 1 关注中
  • T
    T
    tianciyx
    当我安装iny ERP 中文版 V0.1 后,通过系统管理——模块管理——导入模块导入从tinyerp.com下载的module时,导入程序运行后就一直无响应,请问是何原因呢?
      [list type=decimal][li]检查一下客户端和服务器安装目录下的log文件,看有什么报错。[/li][li]不是所有的模块都能工作于你安装的Tiny版本下的。[/li][li]你还可以试一下不用模块导入,直接在模块管理中下载安装。[/li][li]具体是什么模块?[/li][/list]
      • T
        T
        tianciyx
        我装的是point_of_sale-4.3.1.0.zip,我也试过将其直接解压至tinyerp serveraddons下,并使用更新模块列表——check new module,一样无响应.
          试了一下,在Tiny ERP 4.2rc2也就是中文V0.1中客户端会报错:模块文件不是zip文件。在Tiny ERP 4.2中是正常的。
          你在V4.2中的错误可能是因为还是用了rc2的数据库,而没有将rc2的数据库升级。你可以用以下命令来升级数据库,或创建一个新的数据库来试试。
          在tinyerp服务器目录下输入:
          [code]
          tinyerp-server --update=all
          [/code]
          • T
            T
            tianciyx
            我装的数据库是postgresql 8.2版,装完后我装tinyerp-server-setup-4.2.0,在输入如下命令初始化完时提示:
            C:Program FilesTinyERP Server>tinyerp-server.exe -d terp -r postgres -w postgr
            es --db_host=localhost --logfile="c:program filestinyerp servertinyerp-server
            .log" --db_port=5432 -s --stop-after-init --init=all
            C:Program FilesTinyERP Serverlibrary.ziposvfields.py:90: DeprecationWarning
            : The relate attribute doesn't work anymore, use act_window tag instead
            File "tinyerp-server.py", line 170, in <module>
            File "addons__init__.pyo", line 256, in register_classes
            File "C:Program FilesTinyERP Serveraddons__init__.py", line 4, in <module>
            File "C:Program FilesTinyERP Serveraddons__init__.py", line 3, in <module>
            # Copyright (c) 2004 TINY SPRL. ( tiny&#46;be )
            ImportError: No module named sales_report
            最后tinyerp client装完后也可以使用了,并且可导入post-of-sale模块了,但上述提示请问是何意思?且是否tinyerp在使用时必须连接internet才可进行模块安装呢?
            [[i] 本帖最后由 tianciyx 于 2007-11-14 20:50 编辑 [/i]]
              [quote]ImportError: No module named sales_report
              从上面最后一行的错误看出你使用的数据库terp是以前安装的,曾经安装过sales_report模块。新安装的Tiny demo是不包括这个模块,也许这就是引起错误的原因。安装模块时最好要连接internet,因为大多数模块的安装都要涉及到其他附属模块的安装,除非你已经安装了所有涉及的附属模块,否则在更新模块时Tiny会从网上下载并安装相应附属模块。
              • T
                T
                tianciyx
                我格式化后重装系统,数据库安装一切正常,但在装完tinyerp-server-setup-4.2.0后,输入命令C:Program FilesTinyERP Server>tinyerp-server.exe -d terp -r postgres -w postgr
                .log" --db_port=5432 -s --stop-after-init --init=all后得到如下提示:
                Exception in thread Thread-1 (most likely raised during interpreter shutdown):
                File "threading.pyo", line 460, in __bootstrap
                File "threading.pyo", line 625, in run
                File "C:Program FilesTinyERP Serveraddonsbaseirir_cron.py", line 95, in
                _poolJobs
                <type 'exceptions.AttributeError'>: 'NoneType' object has no attribute 'now'
                Unhandled exception in thread started by
                Error in sys.excepthook:
                Original exception was:
                真不知该怎么办了
                  你把--stop-after-init去掉试试。即使有这个错误也应该不影响使用的吧?
                  • T
                    T
                    tianciyx
                    确实不影响使用,还有去掉--stop-after-init则执行命令后无法回到提示符状态,你执行时是否也会出现这个提示呢,难道说命令中的停止tinyerp serverices有问题吗?
                      stop-after-init选项是初始化后就停掉console中的TinyERP服务器,可能线程没有返回就出了问题,也可能是影响了运行中的tinyerp-service服务。你可以手动关掉console窗口,然后在windows服务中启动TinyERP Server服务。 我这里好象没有这个问题,奇怪。
                      • T
                        T
                        tianciyx
                        谢谢digitalsatori的耐心回复,以后有问题,再向你请教
