  4. 重命名字段
重命名字段
5 帖子 2 发布者 2.9k 浏览 2 关注中
    wangyuhui
    我在创建模型的时候将一个字段名称写错了:
    wrong_field = fields.Char('Wrong')
    但是现在已经有数据存放在其中了,想将数据迁移到正确的字段中,在官方文档中发现了“oldname”方法:
    right_field = fields.Char('Right', oldname='wrong_field')
    但是测试下来数据并没有迁移过来。为什么?有什么方法可以达到这个效果?
    http://www.odoov.com/index.php?title=公共字段属性 在这里看到对oldname方法的解释,只有在版本升级的时候才有效?它是怎么区分的?
    W 1 条回复 最后回复
    • W wangyuhui
      wangyuhui
      https://www.odoo.com/zh_CN/forum/help-1/question/rename-a-model-field-how-to-propagate-change-to-database-schema-83863 重启再升级并没有用...
        发表于 最后由 digitalsatori 编辑
        看了一下代码,当字段中有oldname参数时,在更新模块时会调用rename_column函数来更新数据库schema的 ,你装的是什么版本?修改的模块已更新?
        def rename_column(cr, tablename, columnname1, columnname2):
            """ Rename the given column. """
            cr.execute('ALTER TABLE "{}" RENAME COLUMN "{}" TO "{}"'.format(tablename, columnname1, columnname2))
            _schema.debug("Table %r: renamed column %r to %r", tablename, columnname1, columnname2)
          wangyuhui
          @digitalsatori debug了一下这个方法,发现不起作用是因为我在初始化本地数据库的时候用了有right_field的模型。
              def update_db(self, model, columns):
                  """ Update the database schema to implement this field.
                      :param model: an instance of the field's model
                      :param columns: a dict mapping column names to their configuration in database
                      :return: ``True`` if the field must be recomputed on existing rows
                  if not self.column_type:
                      return
                  column = columns.get(self.name)
                  if not column and hasattr(self, 'oldname'):
                      # column not found; check whether it exists under its old name
                      column = columns.get(self.oldname)
                      if column:
                          sql.rename_column(model._cr, model._table, self.oldname, self.name)
                  # create/update the column, not null constraint, indexes
                  self.update_db_column(model, column)
                  self.update_db_notnull(model, column)
                  self.update_db_index(model, column)
                  return not column
          因为我right_field已经存在在当前表了,所以没有rename成功。数据库删除字段后再更新就成功了。
          谢谢!
            cool 👏
