  4. [已解决]属性relation,column1,column2
12 帖子 3 发布者 4.7k 浏览 2 关注中
  • H
    H
    发表于 最后由 hui 编辑
    如下图:在自己跟自己建立多对多的关系的时候,其中relation是关系表的意思(但是在数据库中找不到啊),属性column1,column2是不是不局限于两个字段,如果我有3个,是不是还可以写column3?
    old_spare_part_ids = fields.Many2many('product.template', string="Old Spare Parts", store=False,relation='product_template_product_template_rel', column1='product_id1',column2='product_id2',compute="_get_old_part_list", readonly=True)
        @api.one
        @api.depends('write_date', 'new_spare_part1_id', 'new_spare_part2_id', 'new_spare_part3_id')
        def _get_old_part_list(self):
            old_part_ids = self.env[self._inherit].search(
                ['|', '|', ('new_spare_part1_id', '=', self.id), ('new_spare_part2_id', '=', self.id),
                 ('new_spare_part3_id', '=', self.id)])
            self.old_spare_part_ids = False
            if old_part_ids:
                # print old_part_ids
                self.old_spare_part_ids = [(6, 0, old_part_ids.ids)]
    • S
      Siyuan
      many2many 关系是通过中间表关联的,
      中间表只有两列,分别是A表的id 和 B表的id,
      relation 对应了中间表的表名,
      如果你不赋值,默认是将两列列名拼起来加上rel后缀,
      但在列名过长的情况下可能会触发postgres 表名过长的问题,
      导致中间表不能生成,
      (postgres 表名不能超过64),
      column1,column2, 你不赋值,默认模型名_id,
      many2many 中间表不存在第三列,
      中间表是个两张表的互相映射关系。
      除非你有业务需求需要往many2many中间表增加第三列,
      那你可以去改框架,
      给中间表增加第三列对应的业务逻辑
      • S Siyuan
        relation 对应了中间表的表名,
        导致中间表不能生成,
        中间表是个两张表的互相映射关系。
        那你可以去改框架,
        给中间表增加第三列对应的业务逻辑
        H
        H
        @siyuan
        1、中间表数据库应该有记录的吧
        2、模型名是product.template,column1页不应该是product_template_id?
        S 1 条回复 最后回复
        • H hui
          @siyuan
          1、中间表数据库应该有记录的吧
          Siyuan
          @hui
          1. 中间表数据库肯定有,如果没有那就是模型升级没成功
          2. 如果你是product_template 里面有一个字段和别的表是 many2many关系,
          那么这个字段的many2many 中间表的column1 列名默认:product_template_id,
          • S Siyuan
            @hui
            H
            H
            @siyuan
            1、模块升级是成功的了的
            2、我这个m2m的是product.template跟product.template,按理不是应该column都应该是 product_template_id,上面代码那样写是给的别名吗?
            • H
              H
              此主題已被删除!
                @hui 你这是一个compute字段,并且store=False,系统是不会生成对应的中间表的。
                • H
                  H
                  1、store=False,不生成中间表的话,那我这里写了一个中间表没问题吗?
                  2、如果不生成中间表,那他们的对应关系是怎么存储的?
                    这个字段的值,是你定义的函数_get_old_part_list算出来的啊
                      H
                      H
                      我知道那个字段的值是我算出来的。
                      但是如果没有这个中间表,我还是写了 relation是不是错的了啊?
                        想想看,即使有这个中间表,你都根本没有用到,有意义吗?
                          H
                          H
                          没意义。
                          这个中间表不存在的,那relation引用一个没有的,column1,column2的值也是没有的,这个也不报错的啊?
