  4. OpenERP中产品录入时无法导入
OpenERP中产品录入时无法导入
14 帖子 8 发布者 17.3k 浏览 1 关注中
    lufee
    OpenERP中产品录入时采用Export到CSV格式,通过excel把剩余的内容添加进去后,发现无法导入,报错信息如下:
    File "netsvc.pyo", line 244, in dispatch
    File "netsvc.pyo", line 73, in call
    File "serviceweb_services.pyo", line 583, in execute
    File "osvosv.pyo", line 59, in wrapper
    File "osvosv.pyo", line 118, in execute
    File "osvosv.pyo", line 110, in execute_cr
    File "osvorm.pyo", line 806, in import_data
    File "osvorm.pyo", line 699, in process_liness
    ValueError: invalid literal for float(): OAN0001R
      数据有问题呗.
      找到 OAN0001R 这行数据,看看与其它行数据有些什么区别...
        lufee
        这个数据时我直接在web端录入进去的,然后将这个数据选中Export到CSV中,再在CSV中增加其他的数据后再导入的。
            wyman
            估计是导出的csv在保存的时候有问题。 All-in-One的Export 都是utf-8编码的,所以在编辑后,保存的时候也要遵循utf-8的格式保存,其内容才会有效。
            相同的情况也会发生在导出语言档,修改后再导入时发生。
              建议不要使用Microsoft Office Excel 有可能发生cvs文件导入不能,我试过是因为用Excel 转cvs如果有大量数据会造成某些空白的数据中分割的逗号丢失,导致导入失败。
                lufee
                有没有比较直接稳定的方式导入系统?
                现在管理的BOM数量有100+,一旦导入出问题,逐个录入是非常麻烦的事情,不知道这个部分有没有简单的方法。
                对于系统中最原始的数据导入应该要保证简单稳定。
                  我一般的做法. 直接从BOM的原数据源数据库中读取,使用转换程序直接调用 xmlrpc 逐条导入 OpenERP.
                    如果你有比较好用的XML编辑器,可以参照 addons/mrp目录下的mrp_demo.xml,将BOM数据制作成XML文件,修改mrp模块下的__terp__.py文件
                    'init_xml': ['bom_data.xml',]
                    然后在启动openerp服务器时初始化mrp模块,使你的bom_data能导入系统:
                    openerp-server.py -dDB_NAME -umrp
                    更好的方法是将其制作成模块,请参考: blog.shine-it.net/openerp/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%AF%BC%E5%85%A5%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%88%B0open-erp
                      lufee
                      已经成功导入,稍后写个总结出来。
                        lygping
                        期待楼上的总结!
                          sundongbo
                          楼主解决这个问题了吗?新人遇到这个问题,望有方法的哥哥姐姐们帮帮忙,小弟QQ:8396862
                            linyaohui
                            楼上不说总结吗?
