  4. 导入csv问题
导入csv问题
3 帖子 2 发布者 1.3k 浏览 1 关注中
  • 风 离线
    风 离线
    风飞花
    发表于 最后由 风飞花 编辑
    在apps.odoo.com上边找到inventory_serial_import这个apps,其中inventory_serial_import中,有一个代码如下:
    它有一个Serial Number的判断,,但我发现,如果按照表格的形式来看,第一列表头是Serial Number,第二列表头如果是别的名字也会提示Row header name "Serial Number" is not found in CSV file,是什么情况?如果只是判断存在一个Serial Number就行,,一个都没有就提示,,是怎么处理(或者说代码正确,而是别的问题造成这种提示)
    class stock(models.Model):
        _inherit = "stock.move"
        file_import = fields.Binary("Import 'csv' File", help="*Import a list of lot/serial numbers from a csv file \n *Only csv files is allowed"
                                                              "\n *The csv file must contain a row header namely 'Serial Number'")
        file_name = fields.Char("file name")
        #     importing "csv" file and appending the datas from file to order lines
        @api.multi
        def input_file(self):
            if self.file_import:
                file_value = self.file_import.decode("utf-8")
                filename, FileExtension = os.path.splitext(self.file_name)
                if FileExtension != '.csv':
                    raise UserError("Invalid File! Please import the 'csv' file")
                data_list = []
                input_file = base64.b64decode(file_value)
                lst = []
                for loop in input_file.decode("utf-8").split("\n"):
                    lst.append(loop)
                if 'Serial Number' not in lst[0]:
                    raise UserError('Row header name "Serial Number" is not found in CSV file')
    • D 在线
      D 在线
      发表于 最后由 digitalsatori 编辑
      你贴出来的程序本身就是判断csv的第一行里有没有‘Serial Number’, 如果没有就报错。不过程序写得也是很粗糙的,至少没有考虑Windows和Linux的换行符有不同的。建议还是不要用这种模块的好。
      • 风 离线
        风 离线
        风飞花
        比如第一行内容如下:
        Serial Number,aaaa,bbbb
        上边的代码好像也会提示:'Row header name "Serial Number" is not found in CSV file'
        是有这个情况,,所以问问,,是代码有问题还是可能是其他问题
