  4. 自动创建数据明细并可修改
自动创建数据明细并可修改
已定时 已固定 已锁定 已移动 已解决 Odoo 新手求助
6 帖子 2 发布者 2.1k 浏览
  • 留 离线
    留 离线
    留不住
    功能:在打开的wizard中,创建wizard_line,使用Tree视图显示,并可修改,
    问题:在wizard中可成功创建wizard_line,但是列表中并不会显示
    class Wizard(models.TransientModel):
        _name = 'wizard'
        line_ids = fields.One2many('wizard.line', 'wizard_id', string=u'Wizard Line', )
        def button_auto(self):
            self.line_ids = self.env['wizard.line'].create([{'wizard_id': self.id, 'sequence': 11, 'no': '123456' },{'wizard_id': self.id, 'sequence': 11, 'no': '123457' } ])
    class WizardLine(models.TransientModel):
        _name = 'wizard.line'
        wizard_id = fields.Many2one('wizard', required=True, string='Wizard', ondelete='cascade')
        sequence = fields.Integer(string='Sequence', default=10)
        no = fields.Char(string=u'No')
    是什么原因?
      在哪个列表里不显示
      • 留 离线
        留 离线
        留不住
        我在Wizard中创建WizardLine, 页面存在一个Tree视图,用来显示以创建的WizardLine,点击按键,记录创建成功,在数据库中可看到,但是Tree视图上,并没有显示,read() 方法返回的数据中line_ids 的值为空,
          写于 最后由 digitalsatori 编辑
          有两个办法。一个是让button_auto返回当前记录的一个windows action,相当于将当前记录刷新显示:
                  return {
                   'type': 'ir.actions.act_window',
                   'name': _('Auto'),
                   'res_model': 'wizard',
                   'res_id': self.id,
                   'view_mode' : 'form',
                   'target': 'current'}
          另外一个方法是,实际上是要解决这个问题的根本。点击button_auto不能显示明细的原因是: Odoo认为WizardLine已经存在,所以用(1, id, values)来更新WizardLine的记录,但是Wizard的create方法是不接受(1,id,values)这种格式来更新Many端的记录的,我们可以敷写create方法, 改用(4,id, False)来关联wizard line到wizard上即可:
              @api.model
              def create(self, vals):
                  line_ids = vals.get('line_ids', False)
                  if line_ids:
                      for line in line_ids:
                          line[0] = 4
                          line[2] = False
                      vals.update({'line_ids': line_ids})
                  return super(Wizard, self).create(vals)
          留 1 条回复 最后回复
          • 留 离线
            留 离线
            留不住
            在 回复了 digitalsatori 最后由 编辑
            @digitalsatori 我尝试了第二个方法,但是好像不是这个问题,不过在此情况下,我好像知道了原因,在wizard中,点击按键都会先执行create()方法,所以,导致在button_auto中创建的记录,create()方法无法获取,明细也就无法显示,覆写create(),在create()方法中,创建明细记录,明细直接显示出来了。
            谢谢你,如果没你的提示,不知道还要多长时间,才能跳过这个坑。
              很高兴对你有帮助。第二种方法应该是有效的,因为我做过实验的。不过你敷写create方法在其中创建明细是一样效果。
