  4. Odoo的序列号跟踪逻辑的改进
Odoo的序列号跟踪逻辑的改进
6 帖子 2 发布者 3.8k 浏览 1 关注中
    发表于 最后由 digitalsatori 编辑
    给官方提了一个issue: https://github.com/odoo/odoo/issues/46290
    目前Odoo的序列号跟踪要求产品移动时的数量必须是1(内部实现中是 quant的数量必须是1)。但是这样做的前提是产品的计量单位只能是“个”。
    这就解决不了比如珠宝行业,每个钻石都有序列号,但是计量是用克拉,钢铁行业的钢卷,每个钢卷都有序列号,但是计量是用重量或钢卷长度。
    所以,我觉得目前限制quant的qty为1来实现序列号跟踪的方法并不好。正确的做法是:
    1. quant的数量qty不可更改(或者是不能分割)
    2. quant的预留数量为qty的数量(只能整体预留)
    S 1 条回复 最后回复
    • D digitalsatori
      SRP
      @digitalsatori 关于序列号追踪请教一个问题,我发现启用序列号跟踪后,之前库存预留规则就不起作用了,库存不足或零库存的情况下也能预留,这是咋回事?
        没有发现有这样的问题
        S 1 条回复 最后回复
        • D digitalsatori
          没有发现有这样的问题
          SRP
          @digitalsatori 准确来讲应该是0预留也能过账,以下案例供参考。
            不管有没有序列号跟踪,好象是V12之后Odoo都是不会阻止你过账确认的。正好最近也提了一个类似的issue: https://github.com/odoo/odoo/issues/45621#event-3060002409
            Odoo没有做明确解释,大概是觉得没必要设置太多的限制,不同行业的控制要求都不同,如果需要的话可以根据具体管控要求做二次开发。
            S 1 条回复 最后回复
            • D digitalsatori
              SRP
              @digitalsatori 感谢您的解答, 我用的是Oddo12, 之前针对没序列号追踪情况下0库存过账过账研究过, 配置系统时,满足下图两个条件就能管控0库存过账。
              有序列号追踪时 0库存过账还是存在管控风险的,个人建议最好在配置里增加选项,让User 可以选择是否启用。
