  3. Odoo 培训
  4. Selection字段的ondelete属性
已定时 已固定 已锁定 已移动 Odoo 培训
odoo技术selection字段
1 帖子 1 发布者 959 浏览
    当我们在自己模块里继承了某个模型并且通过selection_add对这个模型的Selection类型字段添加了新的选项。系统中的记录也选择了我们定义的选项。然后,由于某些情况,我们需要卸载这个模块,那么这些选择了我们新的选项的记录这时候应该怎么处理,尤其是如果这个选项类型的字段还是“Required"的字段,那就更会引起错误了。
    如fields.Many2one字段一样,为了处理fields.Selection出现上诉的问题,我们也要为这个字段添加ondelete属性。ondelete属性对应一个python字典。
    当该字段的required=True时,ondelete属性是必须设置的,并且不能其值设置为null
    比如:
     my_selection = fields.Selection(selection_add=[
            ('pikachu', "Pikachu"),
            ('eevee', "Eevee"),
        ], ondelete={'pikachu': 'default', 'eevee': 'set bar'})
    从上面的例子可以看到,这个ondelete字典的key是新添的选项,其值就是当新添的选项删除时(模块卸载时)需要处理的动作,这些动作包括:
    • 'null' --默认值,当对应选项删除时会将该字段的值设为False。如上所诉,当该字段的required=True时ondelete不能使用这个动作。
    • 'cascade' -- 所有选择当前选项的记录,当选项被删除时,记录一并被删除。
    • 'default' -- 选择该选项的所有记录,当选项被删除时,该字段恢复为默认值。
    • 'set ' -- 选择该选项的所有记录,当选项被删除时,该字段的值设为这里的设定值,这里的设定值必须有效存在。
    • <callable> -- 可以定义一个方法来返回结果,这个函数只有一个唯一参数对应所有包含该选项的记录。
