  4. docker下的odoo如何升级版本呢?
已定时 已固定 已锁定 已移动 未解决 Odoo 新手求助
4 帖子 3 发布者 2.8k 浏览
  • Q 离线
    Q 离线
    qxwo
    现在是odoo14,想升到16.
    digitalsatoriD 1 条回复 最后回复
      leuan
      使用 docker 16 的景象
      或者重新打包 16 景象
      • Q 离线
        Q 离线
        qxwo
        新建个16,然后备份14的数据库导入到16吗,这样数据能恢复?
          在 回复了 qxwo 最后由 digitalsatori 编辑
          @qxwo 在 docker下的odoo如何升级版本呢? 中说:
          现在是odoo14,想升到16.
          Odoo的版本升级跟使不使用Docker部署没有关系。Odoo的大版本是不向后兼容的,也就是V15不兼容V14,V16不兼容V15。
          所以需要代码升级和数据升级两步来完成升级。代码升级部分比较容易,如果你没有安装第三方模块,那么直接下载对应高版本的Odoo代码就完成了代码升级,如果有第三方模块那么就要对第三方模块的代码升级到符合新版本的代码要求。
          数据升级相对麻烦些,因为不同版本间的数据结构有差异,所以需要将旧版本的数据映射到新版本的数据库上。可以参考这个开源的升级工具OpenUpgrade, 同样的如果有第三方的模块,那你就要为第三方模块写升级脚本以完成数据的升级。
          并且升级过程一般是V14=> V15 然后 V15=>V16, 不能跨版本升级。
