  4. 请教odoo17网页无法访问的问题
请教odoo17网页无法访问的问题
已定时 已固定 已锁定 已移动 未解决 Odoo 新手求助
7 帖子 3 发布者 6.8k 浏览
  • 1 离线
    1 离线
    18663953375
    大家好,我刚接触Odoo, 自己学习用。我在我自己的win10机器上配置好了odoo17的开发环境(python,postgresql, odoo17源码,pycharm等都准备好了),也成功从pycharm启动了odoo,但是无法通过浏览器访问. localhost:8069出现以下错误:
    Internal Server Error
    The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.
    我折腾了半天防火墙,端口,换了几个浏览器,依然出现这样的问题。请教大家,这个问题怎么就解决,多谢啦
      mumux
      我也报过这个错误
      启动服务器时候连的数据库不能是之前创建好的
      1 1 条回复 最后回复
      • 1 离线
        1 离线
        18663953375
        在 回复了 mumux 最后由 编辑
        @mumux 你的问题解决了吗?我数据库是新装的,除 了默认的那个postgres, 别的都没有。 我这个启动看着很正常,可是就是浏览器访问不了。
        D:\odoo17\odoo\venv\Scripts\python.exe D:\odoo17\odoo\odoo-bin -c odoo.conf --dev=all
        2024-01-07 13:01:08,326 3664 INFO ? odoo: Odoo version 17.0
        2024-01-07 13:01:08,326 3664 INFO ? odoo: Using configuration file at D:\odoo17\odoo\odoo.conf
        2024-01-07 13:01:08,326 3664 INFO ? odoo: addons paths: ['D:\odoo17\odoo\odoo\addons', 'D:\odoo17\odoo\addons', 'c:\users\crystal\appdata\local\openerp s.a\odoo\addons\17.0', 'd:\odoo17\odoo\odoo\addons', 'd:\odoo17\odoo\addons']
        2024-01-07 13:01:08,326 3664 INFO ? odoo: database: [email protected]:5432
        2024-01-07 13:01:08,469 3664 INFO ? odoo.addons.base.models.ir_actions_report: You need Wkhtmltopdf to print a pdf version of the reports.
        2024-01-07 13:01:08,834 3664 WARNING ? odoo.service.server: 'watchdog' module not installed. Code autoreload feature is disabled
        2024-01-07 13:01:17,859 3664 INFO ? odoo.service.server: HTTP service (werkzeug) running on LAPTOP-F1M70CSA:8069
        • 1 离线
          1 离线
          18663953375
          File "D:\odoo17\odoo\odoo\addons\base\models\ir_qweb.py", line 2504, in _load_values
          return get_value()
          File "D:\odoo17\odoo\odoo\addons\base\models\ir_qweb.py", line 628, in generate_functions
          code, options, def_name = self._generate_code(template)
          File "D:\odoo17\odoo\odoo\addons\base\models\ir_qweb.py", line 765, in _generate_code
          raise QWebException("Error when compiling xml template",
          odoo.addons.base.models.ir_qweb.QWebException: Error when compiling xml template
          ValueError: forbidden opcode(s) in 'not list_db':
          Template: database_manager
          Path: /html/body/div/div[1]/div/t[1]
          Node:
          • 1 离线
            1 离线
            18663953375
            用浏览器访问,出现上面的错误,有人遇到过吗?数据库是空的
              贴一下你的odoo.conf的内容
              1 1 条回复 最后回复
              • 1 离线
                1 离线
                18663953375
                在 回复了 digitalsatori 最后由 编辑
                @digitalsatori 谢谢!换了一台电脑,解决了。我怀疑是不是浏览器设置问题
