  4. 产品判断内部编号唯一处理
产品判断内部编号唯一处理
11 帖子 9 发布者 11.4k 浏览 1 关注中
  • Z 离线
    Z 离线
    zhong_163
    仓库/产品 输入中检查 内部编号唯一性检查
    oe 机制中,有两种方式来解决该问题,
    一、使用  _sql_constraints
    按照 saleorder 的检查 ,复制 写了一个检查项
    放在addone/product/product.py 的product_product 类中
    _sql_constraints = [
            ('code_uniq', 'unique(default_code)', 'Code must be unique per Company!'),
    测试了一下,没有成功,后来 总监提示 “可能是你没有重启服务以及更新模块所致..”
    二使用  _constraints
    参照  _check_ean_key 写了一个
    def _check_default_code(self, cr, uid, ids, context=None):
            result = 0
            for product in self.read(cr, uid, ids, ['default_code'], context=context):
                code=product['default_code']
                other_product_ids = self.search(cr, uid, [('default_code', '=', code), ('id', '!=', product['id'])], context=context)
                result=len(list(other_product_ids))
            if result<1:
                return  True
            else:
                return False
        _constraints = [(_check_ean_key, 'You provided an invalid "EAN13 Barcode" reference. You may use the "Internal Reference" field instead.', ['ean13']),
                        (_check_default_code, ' 内部单号重复  . 请重新输入.', ['default_code'])
    _check_ean_key,是原有的,
    (_check_default_code, ' 内部单号重复  . 请重新输入.', ['default_code']) 是加上的
    经测试,输入重复的内部编号 ,提示内部单号重复  . 请重新输入.
    [img2 [检测到链接无效,已移除] /img2]
      感谢,
      • A 离线
        A 离线
        ade1984
        好东西,期待已久,学习中.....
          这里用_sql_constraint会比较好,_constraint可能会有性能问题
          • Z 离线
            Z 离线
            zhong_163
            优先解决方案  _sql_constraint,但是画瓢没成功。。。 只好退而次之
              linuxer
              请问addone/product/product.py,如果是linux的话,指的是这个目录吗?
              /usr/lib/pymodules/python2.7/openerp/addons/product
              如果是的话,该product.py里面的sql_constrains语句默认是这样的:
                      ('factor_gt_zero', 'CHECK (factor!=0)', 'The conversion ratio for a uni$
              如果要实现产品内部编号唯一性的话,请问删除掉上面这段,然后换成:
              来实现的吗?
              • P 离线
                P 离线
                Pepsi
                不是有现成的模块吗
                • KevinKongK 离线
                  KevinKongK 离线
                  KevinKong
                  限制不成功的原因除了你没有更新模块外,还可能是你原来的要添加限制的列中已经有重复的数据导致的。
                    matrowang
                    [quote author=Pepsi link=topic=12647.msg27501#msg27501 date=1393237430]
                    不是有现成的模块吗
                    现成模块叫什么名字?
                    • 1 离线
                      1 离线
                      123436172
                      用_sql_constraints,在7.0版本上行得通,8.0测试好像有问题,直接进不了系统,有大大试过吗?
