  4. Openerp 8.0 oecn_base_fonts 安装
8 帖子 5 发布者 10.1k 浏览
  • Z 离线
    Z 离线
    zhong_163
    openerp 8.0 oecn_base_fonts 直接安装 会报 No module name osv 错误
    进入oecn_base_fonts  修改一行代码  为from openerp.osv import fields, osv
    安装即可
      恩,原模块这样写确实不太好,改成楼主这样是很值得的优化。
      • Z 离线
        Z 离线
        zhong_163
        没那个高度,只是copy 了8.0 的sale.py 的写法。试了试.
          matrowang
          oecn_font_installer.py
          原先是:
          from osv import fields, osv
          改成:
          • ieitzybI 离线
            ieitzybI 离线
            还有一个错误。
            arseError: "ValidateError
            Field(s) arch failed against a constraint: Invalid view definition
            Error details:
            Element '<form version="7.0">' cannot be located in parent view
            Error context:
            View oecn.font.installer.form
            [view_id: 422, xml_id: n/a, model: oecn.font.installer, parent_id: 3]" while parsing /opt/openerp2/server/addons/oecn_base_fonts/oecn_font_installer.xml:5, near
            <record id="view_font_configuration_installer" model="ir.ui.view">
                        <field name="name">oecn.font.installer.form</field>
                        <field name="model">oecn.font.installer</field>
                        <field name="inherit_id" ref="base.res_config_installer"/>
                            <data><form position="attributes" version="7.0">
                                <attribute name="string">Customer Font Mapping Configuration</attribute>
                            </form>
                            <footer position="replace">
                                <footer>
                                  <button name="action_next" type="object" string="Continue" class="oe_highlight"/>
                                </footer>
                            </footer>
                            <separator string="title" position="replace">
                                <p class="oe_grey">
                                    Fonts used in the default report may not support the characters in your lanuage. Use the setting here to replace the Original font with the font you choose.
                                </p>
                                <group>
                                    <field name="wrap" class="oe_inline"/>
                                    <field name="map_ids" nolabel="1" colspan="4">
                                    <tree string="Font replace" editable="top">
                                        <field name="pdf_font"/>
                                        <field name="new_font" on_change="onchange_new_font(new_font)"/>
                                        <field name="name"/>
                                    </tree>
                                </field>
                                </group>
                            </separator>
                        </data></field>
                    </record>
            • ieitzybI 离线
              ieitzybI 离线
              把这一行
              修改为
                    <form position="attributes">
              就好了。
                8.0 qweb已经直接支持中文了,rml报表也有原生的字体替换方法。
