  3. Odoo 安装指南
  4. 有没有一键安装oddoo10所有模块
有没有一键安装oddoo10所有模块
已定时 已固定 已锁定 已移动 Odoo 安装指南
11 帖子 6 发布者 14.6k 浏览
  • eremiterE 离线
    eremiterE 离线
    eremiter
    安装odoo10后,要一个一个安装模块,实在太浪费时间,有没有一键安装所有模块的功能,或批处理
      这个事儿只做一次. 您安装那么多模块. 合适吗???
      • digitalsatoriD 在线
        digitalsatoriD 在线
        一键安装所有模块的要求有点过分😲 ,但是一次安装多个模块还是可以有的🉑
        在模块的列表视图选择所要安装的多个模块,然后在"Action"的下拉菜单里点击“Module Immidiate Install"
        • eremiterE 离线
          eremiterE 离线
          eremiter
          这个功能不错,只要这样就够了,谢谢分享
            提醒,有些模块 之间有 冲突,即装了此,就不能装彼,所以 不要一次都装.
            Y 1 条回复 最后回复
            • Y 离线
              Y 离线
              yangxunbo
              在 回复了 卓忆 最后由 编辑
              @卓忆 你的话已经应验,😥
              上海欧思特信息科技有限公司(OST)—技术,专业,求精,务实
              卓忆卓 1 条回复 最后回复
                在 回复了 yangxunbo 最后由 编辑
                @yangxunbo 呵呵,其实 开了技术特性 后,有些模块 说明这里有说明的,
                没几个的,不过名字我倒是忘记了。。。笔记做的是以前的,
                后来发现,其实 模块之间有依赖关系,完全可以利用依赖关系来安装,
                比如,先安装 中国会计科目,再装几个 就好了,
                另外,其实 培训也好,实施也好,都是 一点一点来的,一下子装太多,很容易懵的。不光是客户,顾问也容易懵,呵呵。
                而且,我发现,但凡官方自己不用的模块,需要完善的地方 有很多,
                但凡 官方自用的模块,一般还都凑合,这样的思维可以节约不少自己的时间,
                不过 领会odoo的精华,还是需要 时间去消化。
                Y 1 条回复 最后回复
                  昨天来面试一个小朋友,
                  我和他说,熬夜其实没必要的,
                  就和一天三顿饭,你饭量就这么点,
                  好,你试试一次吃 2天的量,第二天胃就难受了,
                  对于 大部分人来说,知识也一样,需要消化。
                  • Y 离线
                    Y 离线
                    yangxunbo
                    在 回复了 卓忆 最后由 编辑
                    @卓忆 是的,楼主后来发了个帖子好像就是装的起冲突了,所以我才说你的话应验了。我觉得odoo确实有很大的改进空间。
                    也正是因为开源,给了我们很大的改善机会。所以想体验好,二开避免不了,只是每个模块我们要知道他核心解决了什么。我做odoo可能最大的优势是在供应链与财务结合的这端上,这是我发现我们圈内大部分实施的短板,好像业务通了,凭证最后到总账的事情就不管了。所以odoo和所有ERP一样,最终结果一个是凭证维度一个是总账纬度去验证结果是对的。
                    • jefferyJ 离线
                      jefferyJ 离线
                      jeffery
                      可以的。
                      运行 odoo.py -c config -d db -i stock,xxx,xxx,xxx --stop-after-all
                      config 换成你的配置文件
                      db换成你的数据库名
                      stock,xxx,xxx,xxx 换成你要安装的模块列表,用逗号隔开
                      good luck
